RC Trial (RCT)
5 plaatsers
RC Trial (RCT)
... Eens iets anders dan circuitracen.
Onlangs startten we met RC Trial.
Bedoeling hiervan is met een schaal-getrouwe offroadwagen over moeilijke obstakels te rijden zonder hulp van bvb een mensenhand. Dit kunnen bergjes, smalle passages, steile hellingen, los zand, ... zijn. We hebben momenteel 3 locaties (Kapellen, Edegem, Brugge) en hebben een aantal vaste deelnemers.
Deze wagens rijden zéér traag (wandelsnelheid) en hebben voornamelijk veel koppel. Een 30T - 35T motor is bvb een goeie om mee te doen, een standaard mabuchi kan uiteraard ook. Je rijdt gemakkelijk een halve dag met twee batterijen.
We zijn geen club, er is dus geen lidgeld. Je hebt enkel een wagen nodig.
Voorbeeldjes van wat dit is kan je vinden via volgende links, of op ons forum.
http://rctrial.forumer.com
https://www.youtube.com/user/celicatje
http://www.tamiyaclub.com/sig_member.asp?id=176
Laatst aangepast door Basb op di sep 27, 2011 10:57 pm; in totaal 4 keer bewerkt
Basb- Won't go
- Number of posts : 68
Re: RC Trial (RCT)
Dat ziet er wel leukjes uit
Re: RC Trial (RCT)
inderdaad sjiek,véél succes alvast.
Re: RC Trial (RCT)
Is die Wrangler jeep het standaard model (CC01) ?
Kunt ge daar goed alle obstakels mee nemen ?
Re: RC Trial (RCT)
Die wrangler is die van Dirk. Kan vrij goed volgen ja... Belangrijkste aan zo'n chassis is eigenlijk van er zachtere bandjes op te zetten en dan marcheert dat. Die van Dirk is wel niet meer zo standaard, maar bvb die van Joeri (zilveren Pajero) volgt ook vlotjes - is niet zoveel aan veranderd.
Basb- Won't go
Re: RC Trial (RCT)
welk type tamiya wagentjes worden hiervoor gebruikt?
bacardiboyke- Won't go
- Number of posts : 50
Woonplaats : Halle
Registration date : 10-03-08
Re: RC Trial (RCT)
Om 'n goede articulatie in je ophanging te krijgen moet je gewoon je body hoger zien te plaatsen (wat zeer gemakkelijk te doen is) en zoals Bas het al zei, iets zachtere banden met een beter profiel monteren en klaar is kees.
En dan ben je niet veel geld kwijt, het enige dat wel noodzakelijk is is een zeer sterke servo.
Een servo van rond de 15Kg (een high torque servo) is dus wel aangewezen.
Mijn wrangler is voorzien van een ijzeren ophanging, deze geeft nog iets meer beweging in de ophanging en is logischerwijs beter bestand tegen slijtage.
Maar is niet echt nodig om veel plezier te hebben.
@bacardiboyke, een pajero, 'n wrangler, een touareg, F350, toyota hilux en 'n tundra van tamiya zijn daar geschikt voor.
Al kost 'n wrangler of 'n pajero veel goedkoper dan een F350 of 'n tundra.
Je gaat deze toch 'n beetje modifiëren voor betere grip te krijgen en uiteraard ook om het zo scale mogelijk te maken.
Re: RC Trial (RCT)
Welke regelaar gebruiken jullie dan ?
En welke banden juist ? Ook Tamiya of een ander merk ?
Re: RC Trial (RCT)
bedankt dirk,maar ik bedoelde welke referentienr die wagentjes hebben,zolas cr01 ofzo???
mvg serge
mvg serge
Woonplaats : Halle
Re: RC Trial (RCT)
Ik gebruik 'n standaard regelaartje van tamiya, deze heb ik wel in een klein servo doosje ingebouwd om het toch 'n beetje stofvrij en droog te houden als er in water word gereden.
Die regelaar zit normaal gezien in de bouwdoos, net als het led systeem (enkel dan bij de wrangler)
Ik persoonlijk gebruik wel 'n 55T motor die speciaal voor crawlen is, omdat je dan meer koppel krijgt.
Banden zijn meerendeels van 'n ander merk, omdat die van tamiya iets te hard zijn en te beperkte grip opleveren.
Re: RC Trial (RCT)
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58421
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58415
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58397
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58406
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58372
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58324
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=84071
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=49490
etc...
In principe is een CR01, TXT, clod, ... niet geschikt wegens veel te grote banden. Het is de bedoeling dat het zo realistisch mogelijk is. Het is geen wedstrijd, je rijdt dus niet 'om ter snelst / best / ...' maar puur voor de fun.
etc...
Basb- Won't go
Re: RC Trial (RCT)
@ serge
49490 mitsubishe pajero
84071 Jeep Wrangler
58324 Volkswagen touareg
58372 Ford F350 High lift
58397 Toyota hilux high lift
58415 Toyota Tundra high lift
Dit zijn zowat de wagentjes die je het beste kunt gebruiken om trial te rijden
84071 Jeep Wrangler
Re: RC Trial (RCT)
dus zou men het best rijden met model nr58397 of nr 58415? maar blijkbaar zijn dat de duurste modellen ??
Woonplaats : Halle
Re: RC Trial (RCT)
Neuh, nen wrangler of pajero werkt even goed.
Basb- Won't go
Re: RC Trial (RCT)
Het voordeel van een pajero of wrangler is dat het meer standaard wagentjes zijn die heel simpel in elkaar steken en ook het voordeel hebben dat ze op 'n kuip-chassis zijn opgebouwd.
Deze wagentjes zijn zeer goed voor wat ze kosten.
