Ombouwen van TA-05 naar TA-05 IFS
Bericht van ..l3art.. op za jan 24, 2009 3:59 pm
Om de nieuwe body's van de TA-05 op je TA-05 te laten passen moet je hem ombouwen naar de TA-05IFS versie.
Hieronder de de technische uitleg:
IFS Ombouw
Het Tamiya TA-05 chassis vertoont zich sinds july 2005 op de rc circuits en vele parkeerplaatsen. Sinds hij uitgekomen is, zijn er meerdere verbeteringen aangebracht om de klant een prijs kwaliteit zeer goede r/c touring wagen aan te bieden.
Met de introductie van de TA-05IFS (inbouw voorophanging), willen veel klanten weten; " kan ik mijn standaard TA-05 ombouwen naar een IFS?" Het antwoord is Ja! We hebben een simpele onderdelenlijst hier beneden om te laten zien wat je nodig hebt. De lijst bestaat uit 2 delen. Deel 1 is om je TA-05 om te bouwen in een standaard TA-05IFS en deel 2 is om hem om te bouwen in een FULL OPTION TA-05IFS!
Option one: Stock parts ITEM# DESCRIPTION QUANTITY REQUIRED
51294 TA05-IFS N Parts 1
9805840 3x9.5mm Step Screw 1
9808126 5x9.5mm Rocker Nut 1
9805185 Metal Bushing. Bag 850 2pc 2
9804205 5mm Ball Connector 4 pcs. 2
50875 TA04 5mm Ball cup Connector Set 1
9804236 Turnbuckle Shaft 3x28 1
50380 E-ring set 1
53899 Reversible LW Sus Set 1
53836 48mm Swing Shafts 2
Option two: Hop Ups Options
Item # Description Quantity Required Replaces
53991 TA05-IFS N Parts carbon reinforced 1 51294
53993 TA05-IFS Rocker Arm Set aluminum 1 51294
53992 TA05-IFS Rocker Nut Aluminum 1 9808126
42111 850 Teflon Sealed Bearing 2pcs. 2 9805185
53642 5mm Aluminum Ball Connector 1 9804205
53601 5mm Adjuster Low Friction 8pcs 1 50875
53527 3x32mm Titan Turnbuckle 1 9804236
49325 Alum Turnbuckle Shafts 3x32mm Red 2pcs 1 9804236, 53527,53601
De lichtgewicht ophanging is ook verkrijgbaar alsook de korte lichtgewicht ophanging set (54083). Deze set gebruikt ophangingarmen die 1mm korter zijn. Het ontwerp resulteerd in verbeterde grip. Als je 54083 gebruikt met je zeker ook kortere cardans gebruiken 51092 en 53724.
Om het compleet te laten passen op je TA-05, bekijk alstublieft [url=deze]http://www.tamiyausa.com/articles/ln/384/IFS_conversion.pdf[/url] handleiding.
Re: Ombouwen van TA-05 naar TA-05 IFS
Bericht van addicted2blue op za jan 24, 2009 8:48 pm
Effe ter verduidelijking, de 2é lijst is niet de volledige lijst om een TA05 IFS FULL OPTION te maken.
Op de foto is nog duidelijk te zien dat er geen alu bulkheads, light weight chassis, 37T diff pulleys, 18T center pulley, witte IFS R riempjes, TB evo IV carbon bumper support en de alu motor side brace aanwezig zijn.
Wat de wagen dus nog veel mooier en wsl ook veel beter kan maken. Voor 'n full option model te zien kun je altijd op 'n wedstrijd naar de Marino zijn TA05 IFS R gaan kijken Smile
Bericht van Ludo op zo jan 25, 2009 9:35 pm
En op welke manier is de IFS nu beter dan de standaard TA05? Welke rijeigenschappen worden verbeterd door het IFS-systeem?
Bericht van addicted2blue op zo jan 25, 2009 11:41 pm
Ik persoonlijk vind dat de wagen een veel betere sturing krijgt en het rij gedrag zelf wordt iets rustiger.
Maar dat is mijn persoonlijke ervaring van toens ik met de IFS R reed.
Bericht van Ludo op vr jan 29, 2010 12:54 pm
en wat zou nu het verschil zijn tussen de IFS en de IFS v2?
Bericht van addicted2blue op vr jan 29, 2010 5:24 pm
Het verschil zit gewoon in het nieuwe chassis, motormount, suspension mounts en de andere pulleys (416).
