Tamiya TB-03 Chassis (GT2)
Le Chassis TB03 : 1/10 Touring Electrique 4wd
Le nouveau chassis TB-03 représente l'évolution ultime du TB-02, duquel Tamiya a conservé le meilleur et amélioré les points faibles. Le chassis baignoire est modifié pour optimiser la ventilation du moteur et augmenter sa dissipation thermique. Les suspensions avant, inspirées du TA05-IFS, deviennent in-board en position horizontale, et autorisent le montage de carrosseries très profilées. Le support moteur est monobloc en aluminium. Les cellules Av et Ar renferment des différentiels à billes, et les triangles réversibles peuvent être réglés à l'aide des support du TRF416.
La boite contient le chassis, les jantes, les pneus, un moteur type 540 ainsi que la carrosserie ARTA Garaiya. Cette dernière est une reproduction de l'ASL Garaiya, qui courre en catégorie GT300 dans le championnat Japonais Super GT.
Caractéristiques
longueur : 435 mm
largeur : 191 mm
hauteur : 104 mm
empattement : 257 mm
Voie Av Ar : 165 mm
Pneus (Largeur/Diamètre) : 24mm / 64mm
Rapport transmission : 7.09 : 1
Chassis : Nylon renforcé graphite
Transmission 4wd par cardan central
Diff Av et Ar à billes
Amortisseurs huile à volume constant
Moteur Type 540 fourni
Radiocommande, servo, ESC non fournis
Accus et Chargeur non fournis
TB-03 HOP-UP OPTIONS
» Tamiya TA-05 Chassis (GT2)
» Tamiya TA05-IFS R Chassis Kit
» Tamiya TT-01 chassis (Stock)
» Tamiya Japan M-chassis fan meeting !
» tamiya trf dempers M-chassis nieuw !
