brushless 18 t tamiya
4 plaatsers
Hey.hoewel ik me zondag in bredene in de f1 reeks zeer vermaakt heb zou ik in de toekomst toch uitkijken om brushless te gaan in mijn f1.
Daarom mijn vraag.ik heb namelijkl een exceed 10 t brushless set liggen (sensored)
maar zou ik daar de regelaar kunnen voor gebruiken om de tamiya 18 t brushless motor?
de sensor kabel kan er dus gewoon uit die naar de motor gaat he.
en hoe zit dat dan met de afregeling mag die dan naar wens worden afgeregeld of moet die in bv blincky mode staanofzo:roll:.
kheb nog weinig ervaring met brushless motoren dus klinkt dit mischien voor jullie wat dom:)zal in ieder geval volgende keer weer van de partij zijn zijnde met of zonder brushless motor .grtzz
andy- Won't go
- Number of posts : 82
Re: brushless 18 t tamiya
Niet elke brushless regelaar kan een sensorloze motor aandrijven. Je zult dus naar de specificaties van de regelaar moeten kijken.
Afhankelijk van je regelaar kan je met brushed, sensor of sensorloze motoren rijden. Je zal dus zoals Dirk al zei eens in je handleiding moeten kijken Andy.
David
David
David_j- forum-noobie
- Number of posts : 18
Registration date : 30-01-13
een hobbywing kan de twee aan maar weet niet of deze toegelaten zijn in tamiyacup
Hobbywing of speedpassion regelaars kunnen idd sensorloze brushless motoren aan en deze zijn uiteraard toegelaten op tamiyacup.
oke bedankt voor de reacties
andy- Won't go
mischien toch maar eefe wachten met de brushless tot mijn auto wat meer optie stukjes bevat.maar zou het beter zijn een formula tuned motor te kopen boven de carson?grtz
andy- Won't go
De formula tuned zal zekerst langer meegaan en tevens ook langer/beter zijn power behouden.
De motor is duurder dan een carson cup motor maar wel een pak beter.
Over welke optie stukken voor de F104 heb je het trouwens?
mja mijn 104 is nog voledig standaard ,heb alleen nog maar de standaard busjes vervangen door bal bearings.dus vering is de frictievering uit de doos dit zou ik mischien eerst vervangen en dan mischien nog een aliminium difhousing lijkt me ook beter.maar ik denk dat ik toch ga beginnen met de formule tuned motor want de carson cup zal niet lang meegaan indien zwaarder vertand voor grotere circuits denk ik.Grtz bedankt voor de reactie
andy- Won't go
» tamiya brushless T 12
» Tamiya Brushless motor-01 12t
» gezocht Tamiya Brushless 18T
» 12T brushless motors van tamiya
» brushless motoren tamiya cup
