Tamiya TT01r Type-E nieuwstaat
4 plaatsers
Wegens het stoppen van de hobby doe ik Mijn 4WD chassis met gloednieuwe body weg met tal van extra's! zie foto's
In gloednieuwe staat, klaar voor tamiyacup met snelheidsregelaar.
indien gewenst servo (+40euro)
opties:
Item 53674 Adjustable Upper Arm Set (TT01, TGS) (includes blue anodized
aluminum turnbuckle shafts) *Exclusive parts for TT-01R Type-E Chassis.
Item 54026 TT-01 Aluminum Propeller Joint & Shaft Set and Item 53783
TB Evolution IV Lightweight Aluminum Propellar Shaft. *Exclusive parts
Item 50746 CVA Super Mini Shock Unit Set
Item 50823 Glow Engine R/C TG10 Wheel Axle (2pcs.)
Item 50883 39mm Drive Shaft Set
Item 51023 Medium-Narrow Racing Radial Tires
Item 53471 Medium-Narrow 5-Spoke Wheels (Offset 0)
Item 53673 Toe-in Rear Upright (TT01, TGS)
Item 53642 5mm Aluminum Ball Connector (Blue)
Item 53665 TT-01 Spur Gear Set (55T/58T)
Item 53983 Lightly-Tuned Motor (28T)
Item 54025 TT-01 TYPE-E Ball Bearing Set
Item 53666 TT01 Metal Motor Mount
Item 51004 TT01 G parts (Gear)
Item 53674 Adjsutable Upper Arm Set (TT01, TGS)
Item 51318 TT01 typeE A parts (upright)
Item 53665 TT01 Spur Gear Set (55t/58t)
Item 53214 Super Grip tires (2p)
Item 53156 Insert (4p)
Item 53227 M-grip tires (2p)
Item 50810 R.S.S. Tires (2p)
Item 51113 Insert (4p)
Item 50454 R.S. tires (2p)
Tamiya Wheels (8p)
Tamiya elektronische snelheidsregelaar TEU-101BK
Voor ieder goed bod
opties:
Tamiya Wheels (8p)
Voor ieder goed bod
RacingOne- Beginner
- Number of posts : 49
Woonplaats : Olsene
Registration date : 05-03-09
Re: Tamiya TT01r Type-E nieuwstaat
ik dacht dat de lijst van opties origineel bij een type r in de doos zit?
en met die banden en motor mocht je toch geen tamiyacup rijden?
daske- Beginner
- Number of posts : 31
Registration date : 09-08-11
Tja,
De 'opties' worden hier gewoon nog eens geaccentueerd, staat ook zo in de officiële beschrijving :
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=57982
Die motor zit er bij een 'R' type-E ook al standaard bij,
én er zit toch wel een set 50454 slicks in deze koop ?
En weet je nu al welke banden er in 2013 reglementair zullen zijn ?
Het zinnetje "klaar voor tamiyacup" was misschien net iets te optimistisch, een CarsonCupmachine is er idd niet bij, en het is ook geen rtr-set, maar voor de rest is dit toch een superkoopje !
daske schreef:ik dacht dat de lijst van opties origineel bij een type r in de doos zit?
Ik heb de opties opgeschreven om duidelijk te maken dat het hier om een type-R kit gaat(sommige mensen wensen graag het verschil te weten met een standaard TT01), met de smallere banden uit de kit mag je niet deelnemen maar er zitten andere soorten banden bij die je wel mag gebruiken, en alles is nog nieuw. Een carson motor is niet de zwaarste investering die je kan bedenken om inorde te staan om te kunnen deelnemen in races. De elekronische snelheidsregelaar is wel toegelaten.
Deze items zitten NIET standaard in de kit:
Tamiya Wheels (8p)
Tamiya Audi A4 DTM 2005 TT-01 Finished Body Kit
RacingOne- Beginner
Woonplaats : Olsene
Is Gereserveerd
RacingOne- Beginner
Woonplaats : Olsene
RacingOne schreef:Is Gereserveerd
VERKOCHT!
RacingOne- Beginner
Woonplaats : Olsene
» Tamiya A-type 26mm + inserts
» tamiya reinforced tires type A
» nieuwe tamiya banden slicks type-A
» 2 setjes Tamiya C-type banden NIEUW
» Tamiya F104 Type-A mousche banden
