ff-03 differentieel
ff-03 differentieel
Bericht van ..l3art.. op di mei 15, 2012 11:39 am
De vraag werd aan de organisatie gesteld om in het ff-03 chassis het standaard differentieel te vervangen door een gear-diff van Spec R .. omdat het standaard differentieel dikwijls problemen meebrengt. De geardiff van Spec R past niet zomaar in de wagen en zou heel het diff-huis ook moeten vervangen worden door één van Spec-R.
Volgens ons Tamiya reglement moeten alle onderdelen van Tamiya zijn behalve electronica.
Nu heb ik gezien dat de nieuwe ff-03R wel standaard is uitgerust met een geardiff van Tamiya, het zou gaan of het differentieel van de TA-06. Het huis zou dan ook aangepast moeten zijn, deze onderdelen zijn wel van Tamiya dus mogen wel gebruikt worden.
Hieronder een lijst van onderdelen van de FF-03R
The popular FF-03 chassis has been upgraded with a variety of race-spec tune-up parts to create the "R" version. This version of the chassis represents excellent value as it features newly designed parts including a carbon battery plate and a redesigned gear case which houses an oil filled gear differential unit to further enhance performance.
Includes the following Tamiya Option parts:
54289 FF-03 Carbon Reinforced K Parts
54290 FF-03 Carbon Reinforced M Parts
54031 TA05-IFS Carbon Reinforced F Parts
51333 TRF416 E Parts (Rear Upright)
51332 TRF416 C Parts (Front Upright)
53928 Short Reversible Suspension Arm
42102 TRF Special Damper (Hard Black Coating)
54078 44mm Swing Shafts
51444 TRF417 Cross Joint Set
51445 TRF417 Wheel Axle Set
53823 Clamp Type Alu. Wheel Hub (5mm Thick) 5
3709 Fluorine Coated Suspension Ball
53539 5.5mm Aluminum Spacer Set
54067 TB-03 Aluminum Suspension Mount (1XA)
54072 TB-03 Aluminum Suspension Mount (1D)
51000 Hi-Torque Servo Saver (Black)
51466 TA06 Gear Differential Unit Cup Joint Set
51464 TA06 Gear Differential Unit Gasket
51462 TA06 Rear Gear Differential Case Set (52T)
51460 TA06 Gear Differential Unit Bevel Gear Set
Re: ff-03 differentieel
Bericht van addicted2blue op di mei 15, 2012 4:53 pm
denk dat het dan verstandiger is om gewoon de nieuwe behuizing van de FF-03R en de geardiff van de TA06 aan te kopen.
Bericht van bjorn op di mei 15, 2012 9:52 pm
ik rij met het spec r diff rond en dat werkt zeer goed
en kost nog geen 46 euro alles samen
Profiel bekijken http://www.facebook.com/find-friends/?expand=pymk&ref=hp
Bericht van addicted2blue op di mei 15, 2012 10:14 pm
zoveel?
Dat van tamiya gaat een pakje goedkoper zijn hoor.
Toch zekerst als je al een TA06 gear diff hebt Smile
Bericht van bjorn op di mei 15, 2012 10:17 pm
maar voor de mensen die dat niet hebben zal de specr dan weer iets goedkoper
en ze zijn altijd op stock bij mcm
Bericht van ..l3art.. op vr mei 18, 2012 11:45 am
FF-03R Geardiff huis van Tamiya, deze komt binnenkort uit en is toegelaten in onze TamiyaCup!
Passende geardiff van TA06
Bericht van ..l3art.. op vr mei 18, 2012 11:47 am
bjorn schreef:maar voor de mensen die dat niet hebben zal de specr dan weer iets goedkoper
de Spec-R geardiff gaan we niet toelaten omdat Tamiya er nu eentje uitbrengt..
Bericht van ErikJan op vr mei 18, 2012 7:07 pm
Ik ben wel benieuwd of Tamiya een compleet set van het geardiff uit gaat brengen. Op de onderdelenlijst van de R zie ik alleen losse onderdelen. Wel is bijna alles van plastic, dus vrij goedkoop. Maar we zullen nog wel even moeten wachten hierop.
Een regelementair probleem zie ik wel bij de gearbox behuizing. Het reglement staat geen koolstof versterkte onderdelen toe, en als ik de foto's goed bekijk zie ik toch vrij duidelijk dat de gearbox dezelfde lichtgrijze kleur heeft als de overige koolstof versterkte onderdelen.
Number of posts : 58
Bericht van addicted2blue op za mei 19, 2012 12:36 pm
Met koolstof versterkte onderdelen bedoelen ze de carbon onderdelen zoals een damperstay, battery plate en dergelijke maar niet de carbon reinforced onderdelen.
Bericht van bjorn op zo mei 20, 2012 9:35 pm
ik ga geen ander kopen ze ik heb een spec r zitten en die blijft zitten
net zoals die veranderen van disk velgen en spaak velgen heb niets tegen verandering maar wat met de mensen die deze nog liggen daar nu maar te liggen he
Bericht van ..l3art.. op ma mei 21, 2012 4:33 pm
bjorn schreef:ik ga geen ander kopen ze ik heb een spec r zitten en die blijft zitten
elke koers heeft z'n eigen reglement, het zal natuurlijk duurder uitkomen als je 1 wedstrijd meerijdt en je wagen moet aanpassen voor 1 wedstrijd. Maar de meeste piloten rijden meerdere wedstrijden mee. De TamiyaCup heeft dit jaar 9 klassementswedstrijden + 1 België-nederland finale.
Voor de Europese finale vorig jaar in zwitserland hebben wij voor 1 wedstrijd: 2 sets - banden, 2 lipo's, BL-esc, BL-motor, nieuwe body moeten kopen
dit was pas een dure grap & de motor en esc kunnen we zelfs niet meer gebruiken
Bericht van ..l3art.. op ma mei 21, 2012 4:40 pm
ErikJan schreef:Ik ben wel benieuwd of Tamiya een compleet set van het geardiff uit gaat brengen. Op de onderdelenlijst van de R zie ik alleen losse onderdelen. Wel is bijna alles van plastic, dus vrij goedkoop. Maar we zullen nog wel even moeten wachten hierop.
Zoals Dirk al zei zijn het enkel carbon onderdelen die verboden zijn, dus niet de plastic onderdelen die met carbon versterkt zijn.
Dus van de FF03R is enkel het batterijplaatje verboden.
nieuwe FF-03 opties
Bericht van ..l3art.. op ma mei 21, 2012 4:44 pm
Bericht van DLM op di jun 26, 2012 3:54 pm
Zal het geardiff behuizing zeker uitkomen?
In de manual van de FF03-R staat dit als A-part onder het nummer 19008152.
Nu las ik op een ander forum dat tamiya onderdelen die beginnen met 19* niet als losse onderdelen verkrijgbaar zijn. Kan er iemand bevestigen dat dit klopt?
Indien dit het geval is, dan ben je verplicht om de FF03-R te kopen als je met de geardiff van de TA06 wil rijden...Dan hoop ik toch wel dat men de Spec-r geardiff opnieuw in overweging wil nemen, om alsnog toe te laten.
Number of posts : 45
Bericht van addicted2blue op di jun 26, 2012 4:18 pm
Spec-R diff voor een FF03 gaat gepaard met een behuizing en dat is niet conform het reglement, dus ik vrees ervoor of ze dit gaan toelaten. Wsl met wat geduld gaan ze de behuizing zekerst uitbrengen, er moeten immers altijd reserve onderdelen te verkijgen zijn. En bovendien zou dit nog te vroeg zijn omwille van het feit dat ze toch eerst wat FF03R versies willen verkocht krijgen.
Dus, geduld hebben is de boodschap Smile
Bericht van bjorn op za jul 07, 2012 5:21 pm
de onderdelen zijn al beschikbaar in duitsland en de prijzen zijn redelijk mss ga ik deze kopen als spare en als ik eens een tamiya cup volgende jaar
maar ga mijn pro enkel up date's geven zo dat het het zelfde is van de r versie
