Acoms 2.4 ghz ontvanger probleempje
+2
w_boelen
schockie
6 plaatsers
beste, wie kan me verder helpen
ik heb recent een acoms 2.4ghz zender gekocht met ontvanger.
ontvanger en zender zijn inmiddels gekoppeld;
nu de ontvanger verliest regelmatig signaal resulterend in :-(
ik leid dit af door het lichtje op de ontvanger die normaal vast brand
maar bij verlies van signaal knippert. enkele seconden later is het knipperen voorbij en is er terug normaal ontvangst.
ik weet niet goed dit probleem te verhelpen.
de handleiding is ook niet echt schitterend;
groeten
chris
groeten
chris
schockie- forum-noobie
- Number of posts : 3
Registration date : 25-11-09
Re: Acoms 2.4 ghz ontvanger probleempje
Ik heb die zender ook pas gekocht en moet je spijtig genoeg gelijk geven
dat de handleiding op niks trekt.
Ik kan je niet dadelijk een oplossing geven maar heb je al eens geprobeerd
om de configuratie volledig te resetten en opnieuw te maken? Misschien dat
het helpt.
het helpt.
w_boelen- Beginner
- Number of posts : 27
Woonplaats : Rijkhoven
Registration date : 04-12-09
het antenne draadje ligt toch niet te dicht bij andere draden ?
Dat kan soms storing geven. Dit heb ik zelf al eens voorgehad.
Ook de antenne in de ontvanger laten zitten en niet via antennehouder van de auto laten gaan.
Niet te dicht bij de motor. Bv bovenop de stuurservo zetten.
Terug laten herzoeken van ontvanger door zender. Zie handleiding (dat is toch duidelijk vind ik in de handleiding).
Failsafe functie aanzetten op de ontvanger.
Ook kan stof/tapijtdraadjes op andere pinnen op de ontvanger zorgen voor storing. Ontvanger altijd proper houden dus uitblazen/afstoffen is de boodschap na iedere run op tapijt.
mbmattijs- Won't go
- Number of posts : 61
ik heb alle electronica eens aangesloten op een andere acoms ontvanger van dewelke is weet dat hij goed werkt; ik krijg dezelfde symptomen maw ligt het niet aan de ontvanger. hmm verder zoeken dus .
alvast dank voor de vele tips;
Is een beetje offtopic maar om er een nieuw topic voor op te starten vind ik nogal gek:
In de zender zitten 8x 1.2v batterijen. Toen ik deze vandaag gebruikte
had ik een spanning van 9.8v op de display staan. Wat zegt dit voltage?
Vanaf wanneer wordt het tijd om de pillen terug op te laden? Ik vind hierover
niets terug in de handleiding.
w_boelen- Beginner
Ik rij meestal met 'n setje batterijen tot mijn zender begint te piepen voor 'n lage accu spanning.
Dus telkens ik ergens ga rijden heb ik steeds 8 reserve batterijen bij.
Doe ik ook, maar gewoon uit nieuwsgierigheid.
Op het display staat in het groot hoeveel volt er nog op de batterijen zit
maar in de handleiding staat niet wat dit nu juist wil zeggen :s
w_boelen- Beginner
zoals dirk zegt, vanaf je zender begint te piepen is het tijd voor andere batterijen of om de huidige op te laden Zolang je geen storingen krijgt door een te klein zendvermogen voordat je zender begint te piepen is er geen probleem.
» 2.4GHZ Acoms stuurwielzender + 2 ontvangers
» Ontvanger Futaba R133F
» TeKoop: Spektrum DX 3.0 Zender (+ ontvanger)
» Te koop: Spektrum micro ontvanger
