verkocht : Splinternieuwe XRAYXII onderdelen met 50% korting IN één koopje !!!
Nu voor deze nieuwe onderdelen méér dan 50% korting (in één koopje)
1x 376215 : Tweak free servo mount set
1x 372080 : FRONT ALU. ACTIVE BRACE – SET
5x 371180 : FIBERGLASS T-BAR 1.5MM – WIDE
1x 375896 : composite spur gear 96T/64dp
1x G64-0097 : nylon spur bgear 97T/64dp
1X 372110 : suspension arm front lower right
1x 372120 : suspension arm front lower left
1x 373060 : pivot mounts set
1x 371320 : body post set
1x 372210 : steering blok right
1x 372020 : front upper arm mount left
1x 372220 : steering blok left
1x 372610 : alu adj. Turnbuckle 3x42mm swiss 7076 T6
1x 372660 : steering ball joint 4.2mm
1x 372130 : front upper suspension arm & ball joint
2x 372181 : front coil spring 3,6x6x0,5mm c=4.0 silver
2x 372182 : front coil spring 3,6x6x0,5mm c=5.0 black
1x 372010 : front upper arm mount right
2x 965019 : E-clips 1,9
2x 964032 : washer S3.2x4.8x0.2
2x 372290 : alu shim 3.2x4.8x0.5
1x 375090 : set of alu shims 0.5-1.0-2.0mm
1x 372070 : ride height ajuster set
1x 372315 : eccentric buschings + caster clips
Aankoopwaarde : 211,15 euro netto Nu voor slechts 100 euro netto afhaalprijs!!
verzendingskosten voor de koper.
Bel : 0475/764617
Bel : 0475/764617
Laatst aangepast door mrctmd op za dec 12, 2009 8:03 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Re: verkocht : Splinternieuwe XRAYXII onderdelen met 50% korting IN één koopje !!!
Ook overname ruil mogelijk tegen TAMIYA M03M Swift /Fiat 500 of M03L Mini, liefst ongespoten body.
» VERKOCHT /Splinternieuwe Tamiya ta05 opties
» TRF dempers en TA05 hop-ups en onderdelen. VERKOCHT
» Tamiya TA05: 2 stuks + reserve onderdelen (verkocht)
» Opruiming onderdelen.
» onderdelen tamiya touring
